Артикул: DAS-3216
D-Link DAS-3216
Рекомендованная замена - DAS-3216 rev.B
D-Link DAS-3216 - это 16-ти портовый мультиплексор ADSL доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL -услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Ethernet. Поддерживается протокол IP.
IP DSLAM D-Link DAS-3216 дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3216 провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
16 портов ADSL со встроенными сплиттерами
IP DSLAM DAS-3216 имеет 16 ADSL портов плюс 16 встроенных ADSL/POTS сплиттеров. Все порты и сплиттеры разведены на 4 разъема RJ-21 (Telco-50). Uplink порт 10/100 Мбит/с Ethernet используется для подключения DAS-3216 к сети провайдера услуг.
IP DSLAM DAS-3216 поддерживает VLAN 802.1q на основе меток для обеспечения полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности ADSL сети.
Гибкое управление
Посредством графического Web- интерфейс, Telnet и SNMP v.1, v.2 IP DSLAM DAS-3216 обеспечивает управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью. Помимо этого, через консольный порт RS-232 предоставляется интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface), который позволит администраторам, хорошо знакомым с командами DOS, быстро установить необходимые параметры устройства и изменить конфигурацию. Поддерживается ведение журнала системных событий и управление информацией подписчиков сервисов.
Законченное решение ADSL
IP DSLAM DAS-3216 является частью законченного решения D-Link для провайдеров DSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования (Customer Premise Equipment, CPE), таким как ADSL модемы и маршрутизаторы.
    Стандарты ADSL
  • ANSI T1.413 issue 2
  • G.992.1 (G.dmt)
    Стандарты IEEE
  • IEEE 802.3 10BASE-T
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX
  • IEEE 802.1q VLAN на основе меток
  • 16 портов ADSL
  • 1 10/100BASE-TX Ethernet порт
  • Консольный порт RS-232
    Стандарты и функции управления
  • Web-интерфейс управления
  • Telnet
  • EMS
  • SNMP v.1, v.2
  • Управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью
  • Журнал системных событий
  • Управление информацией подписчиков сервисов
  • Команды CLI
    MIB
  • MIB II (RFC 1213)
  • ADSL Line MIB (RFC 2662)
  • D-Link proprietary MIB
    Скорость
  • Скорость восходящего потока 32Kбит/с/1024Kбит/с
  • Скорость нисходящего потока 32Kбит/с/8Mбит/с
  • Расстояние передачи: до 5км (по кабелю 26AWG) ANSI T1.413 issue 2
DAS-3216   16 портов ADSL, 16 портов ADSL/POTS сплиттеров, 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX
DAS-3216 Вид спереди
D-Link DSL-2540U (ANNEX B)
D-Link DSL-300
DSL-300 D-Link DSL-300
D-Link DSL-2540U/BRU/C2
D-Link DAS-3224/E/C
D-Link DSL-30CF/RS
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DSL-2300U
DSL-2300U D-Link DSL-2300U
D-Link DAS-4192-50
D-Link DUB-1040
DUB-1040 D-Link DUB-1040
D-Link DCS-2330L
DCS-2330L D-Link DCS-2330L
D-Link DFE-580TX
DFE-580TX D-Link DFE-580TX
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DIR-2150/SE
D-Link DFL-2100
DFL-2100 D-Link DFL-2100
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DCS-1000W
DCS-1000W D-Link DCS-1000W
