Артикул: DFE-560FX/A
D-Link DFE-560FX/A
DFE-560FX – это сетевой адаптер с оптическим SC-разъемом, обеспечивающий эффективное подключение  компьютера  к  сети  Fast  Ethernet  по  оптическому  кабелю.  Адаптер  предназначен для шины PCI Express и передает данные со скоростью 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Поддерживая  дополнительные  функции,  включая  очереди  приоритетов  и  VLAN,  этот  адаптер является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония и видеоконференции.    Высокая производительность и надежность
Адаптер  DFE-560FX  позволяет  установить  надежное  подключение  к  компьютеру  через оптический  канал  связи.  С  его  помощью  можно  управлять  питанием  рабочей  станции  или сервера из коммутатора Fast Ethernet по оптоволоконному соединению. Способный работать со скоростью передачи  данных  200  Мбит/с  в  полнодуплексном  режиме, этот  адаптер хорошо подходит  для  использования в  среде с  высокой  электромагнитной  интерференцией, обеспечивая  с  помощью многомодового оптического  кабеля  подключение  к  коммутатору, расположенному  на  расстоянии  до  2  км. В  режиме Bus Master PCI Express 1.1 адаптер DFE-560FX обеспечивает  максимальную производительность.  В  режиме  Bus Master данные передаются на мультимегабитной скорости непосредственно между адаптером и узлом в обход ресурсов процессора, что снижает нагрузку на него.    Управление потоком для минимизации потери пакетов
DFE-560FX поддерживает  встроенную  функцию  управления  потоком,  обеспечивая  средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к коммутатору Fast Ethernet, поддерживающему  управление потоком,  адаптер  во время  пиковых  нагрузок получает  от  него сигналы  о  переполнении  буфера.  После  этого  адаптер  задерживает  передачу  данных  до  тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора о его готовности к приему данных.    VLAN для повышения производительности и безопасности
Сетевой адаптер поддерживает IEEE 802.1Q VLAN, позволяя создать несколько подсетей для каждого сервера или компьютера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и контроля над трафиком.    Опция удаленной загрузки PXE Boot
Сетевые  администраторы  могут  выбрать  схему безопасной  удаленной  загрузки  с  серверов бездисковых рабочих станций с использованием PXE (Pre-boot Execution Environment) компании Intel. Рабочие станции с установленными в соответствующий разъем адаптера boot ROM могут загружать  операционную  систему,  такую  как  Windows, Linux и  NetWare,  установленную  на серверах, с целью запуска приложений, назначенных администратором.
Разъем • Оптический разъем типа SC
Индикаторы • Соединение • Активность (Tx/Rx)
Стандарты • IEEE 802.3u 100Base-FX • IEEE 802.3ah 100Base-LX10 /-BX10 • Управление потоком 802.3x • IEEE 802.1Q VLAN на основе меток, 32 группы • PCI Express 1.1 (2,5 ГТ/с) • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) v.1.0
Скорость передачи данных • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Сетевой кабель • 62,5/125 микрон или 50/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 2 км в режиме полного дуплекса)
Длина волны • 1310 нм
Буфер RAM • 2 КБ FIFO для приема • 2 КБ FIFO для передачи
Управление потоком • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
IRQ • Выделенный системой
Адрес I/O • Выделенный системой
Адрес Boot ROM • Поиск системой BIOS
Поддерживаемые серверы загрузки • Intel PXE 2.1 Boot • iSCSI Boot
Поддержка ОС
Поддержка драйверов • Microsoft Windows 10 32/64-бит • Microsoft Windows 8 32/64-бит • Microsoft Windows 7 32/64-бит • Microsoft Windows Vista 32/64-бит • Microsoft Windows XP 32/64-бит • Microsoft Windows Server 2012 • Microsoft Windows Server 2008 • Microsoft Windows Server 2003 • Microsoft Windows 2000 • Windows XP Embedded и KITL (образец драйвера, доступный для постпроизводства) • Windows CE (образец драйвера) • RHEL 4.6/5.1 • Linux kernel 2.4.36.2 - 2.6.24 • SLES 9 SP4 - 10 SP1 • DOS NDIS2 • FreeBSD 7.0 • SCO OpenServer 6/Unixware 7.1.x • Novell Netware 6.5 • PXE Boot и iSCSI Boot
Размеры • 112 х 69 мм
Размеры планки • 120 х 22 мм
Потребляемая мощность • Макс. 0,5 Вт
Температура • Рабочая: от 0 до 40 C • Хранения: от -25до 55C
Влажность • При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата
Сертификаты • CE • FCCClass B
DFE-560FX/A1A  Сетевой адаптер 100Base-FX с оптическим SC-разъемом для шины PCI Express
DFE-560FX/A/A Вид спередиВид справа
Драйвер для Windows 64 bit
Драйвер для Windows 32 bit
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link DHN-910
DHN-910 D-Link DHN-910
D-Link DE-660T(CT/LT)
D-Link DTA-128
DTA-128 D-Link DTA-128
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DFE-528TX
DFE-528TX D-Link DFE-528TX
D-Link DGE-510T
DGE-510T D-Link DGE-510T
