Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1250-52XMP
D-Link DGS-1016D/GE
D-Link DES-7005
DES-7005 D-Link DES-7005
D-Link DXS-1210-12SC/A1
D-Link DGS-3620-52T
D-Link DES-3200-10_RFB
DES-3200-10_RFB D-Link DES-3200-10_RFB
D-Link DES–1228
DES–1228 D-Link DES–1228
D-Link DES-1008D/J2
D-Link DCS-8100LH
DCS-8100LH D-Link DCS-8100LH
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DNR-322L
DNR-322L D-Link DNR-322L
D-Link DEM-330T/E1
