Артикул: DGS-1210-52/B
D-Link DGS-1210-52/B
DGS-1210-28/28P/52/20 – это коммутаторы Web Smart следующего поколения с поддержкой технологии D-Link Green. Данные коммутаторы поддерживают расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и Compact Command Lines. Коммутатор DGS-1210-28/28P/52/20 поддерживает Auto  Voice  VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Модель DGS-1210-20/28 оснащена пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.  Модели DGS-1210-28P и DGS-1210-52 в свою очередь оснащены бесшумными интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить энергию и снизить расходы без влияния на производительность.   Экономия энергии
Используя технологию D-Link Green, коммутаторы DGS-1210-28/28P/52/20 способны экономить энергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутаторы DGS-1210-28/28P/52 позволяют существенно сократить энергозатраты.   Простое управление и функции уровня 2
Данные коммутаторы поддерживают полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутаторы обеспечивают высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест с минимальной потерей данных. Коммутаторы поддерживают функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция  Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества витой пары, а также типа неисправности кабеля.   QoS, управление полосой пропускания
Коммутаторы DGS-1210-28/28P/52/20 поддерживают Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, и являются идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Auto Surveillance VLAN – это новая, ведущая в отрасли технология, встроенная в коммутаторы Smart D-Link. Данная технология объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор Web Smart,  сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV также гарантирует качественный просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP-трафика. Кроме того, DSCP маркирует Ethernet-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.   Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить сеть, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC-адресов или IP-адресов. Коммутаторы также поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует функцию Packet Control ACLs для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.   Удобное управление
Использование утилиты SmartConsole1 / D-Link Network Assistant2 позволяет администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов. Утилита D-Link Network Assistant поддерживает функции автоматического обнаружения и отображения на экране коммутаторов D-Link серии Web Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Утилита обеспечивает доступ к коммутатору из любой точки сети без необходимости ввода IP-адреса или маски подсети, что позволяет выполнить настройку и базовую установку найденных устройств, включая изменение пароля и обновление программного обеспечения. Коммутаторы DGS-1210-28/28P/52/20 также поддерживают программу D-View 6.0 и упрощенный интерфейс командной строки (CLI)  через Telnet. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.   1Для ревизии B
2Для ревизии C
  DGS-1210-52/B
DGS-1210-52/C
48 портов 10/100/1000Base-T,
 4 порта 1000Base-X SFP
Power
Link/Active/Speed
Консольный порт
104
77
Таблица MAC-адресов
16K
SDRAM для CPU
128 МБ
1 МБ  3 МБ
16 МБ
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP  + +
802.1w RSTP  + +
802.1s MSTP  – –
Фильтрация BPDU  – –
Root restriction  + +
Link Aggregation  802.3ad
Макс. 14 групп
 8 портов на группу
Зеркалирование портов
1 группа
One-to-One + +
Many-to-One   + +
IGMP Snooping
256 групп
IGMP v1,v2  + +
IGMP v3 awareness – +
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла + +
Report Suppression  – –
MLD Snooping
– 256 групп
MLD v1,v2 – +
MLD v2 awareness – –
802.1Q Tagged VLAN
256 групп
VLAN на основе порта
Asymmetric VLAN
Auto Voice VLAN
GVRP
VLAN Trunking
Double VLAN (Q-in-Q)
ISM VLAN
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
ARP
входящий/ исходящий трафик
на основе порта  с шагом  64 Кбит/с
на основе потока (с шагом 64 Кбит/с) – –
Обработка очередей
Strict Priority  + +
Strict + WRR – –
CoS на основе:
порта коммутатора  – –
очереди приоритетов 802.1p  + +
VLAN ID – –
MAC-адреса – –
Ether type  – –
ToS + +
DSCP  + +
типа протокола  – –
TCP/UDP-порта  + +
ACL, правила доступа
450 768
ACL на основе:
порта коммутатора + +
приоритета 802.1p + +
VLAN ID  + +
MAC-адреса  + +
Ether type  – +
TOS  – –
IPv4 адреса  + +
IPv6-адреса  – –
DSCP  + +
типа протокола  – +
номера порта TCP/UDP  – +
класса трафика IPv6  + +
ACL по расписанию
Статистика ACL
Фильтрация интерфейса CPU
802.1X
Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS)  – –
Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
Guest VLAN
Поддержка аутентификации MD5
SSH v2
SSL
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного/многоадресного/
одноадресного шторма
Сегментация трафика
IP-MAC-Port Binding (IMPB)
Проверка ARP/IP-пакетов
DHCP Snooping
Фильтрация DHCP-клиентов
Предотвращение атак BPDU
Предотвращение атак DoS
TLS
OAM
Диагностика кабеля
802.3ah Ethernet Link OAM
Web-интерфейс
SmartConsole
Telnet-сервер (IPv6)
Telnet-сервер/клиент (IPv4)
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv6)
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON v1
RMON v2
Поддержка группы ProbeConfig
LLDP
BootP/DHCP-клиент
Автоматическая настройка DHCP
DHCP Relay
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Мониторинг CPU
Команда отладки
SNTP
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Обходной пароль
Доверенный хост
Технология D-Link Green 3.0
Экономия энергии
Выключение индикаторов/портов
Спящий режим
440 x 250 x 44 мм 440 x 210 x 44 мм
Ширина
19”
Высота
1U
47,1 dB  49,2 dB
148,42 БТЕ/час 130,58 БТЕ/час
Питание на входе
43,5 Вт  38,27 Вт
2 вентилятора 1 вентилятор
Температура хранения
от -20 до 70 °C
Рабочая температура
от -5 до 50 °C
Влажность, без конденсата
от 0% до 95%
EMI
FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI, Class A, C-Tick, BSMI
CE LVD, UL/cUL
DGS-1210-52 Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP
DEM-302S-LX
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330
R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331
R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DGS-1210-52/B/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии B
Программное обеспечение версии 3.12.B056 для ревизии B
Программное обеспечение версии 3.12.B039 для ревизии B
MIB-файл для ревизии B
D-Link DGS-3612
DGS-3612 D-Link DGS-3612
D-Link DES-1210-52/A
D-Link DGS-3120-24PC
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DIS-S350LHX
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DGS-3000-20L
D-Link DES-6006
DES-6006 D-Link DES-6006
D-Link DGS-1210-28P/F2
D-Link DGS-1100-26
D-Link DGS-1210-24
D-Link DGS-1510-20
D-Link DGS-3620-52T
D-Link DGS-3130-30PS/A
DGS-3130-30PS/A D-Link DGS-3130-30PS/A
D-Link DGS-1210-16
D-Link DGS-3120-48PC
D-Link DGS-1210-28/FL
D-Link DGS-1100-08PD
DGS-1100-08PD D-Link DGS-1100-08PD
