Артикул: DGS-1510-52X/ME
D-Link DGS-1510-52X/ME
Коммутатор DGS-1510-52X/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-Т и 4 портами 10GBase-X SFP+. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.   Надежность Все Ethernet-порты коммутатора DGS-1510-52X/ME оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ, что позволяет обезопасить устройство от скачков напряжения. На случай перебоев с электроснабжением в коммутаторе предусмотрен дополнительный разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A/DPS-500DC или источника питания постоянного тока с напряжением 12 В. Коммутаторы также поддерживают технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), благодаря которой время восстановления работы кольца после сбоя не превышает 50 мс. Помимо этого, коммутатор поддерживает функционал агрегирования портов на основе стандарта 802.1AX, применение которого позволяет объединять несколько портов в группу, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений для обеспечения бесперебойной работы и распределения нагрузки между несколькими сетевыми устройствами.   Сервис Triple Play В коммутаторе DGS-1510-52X/ME реализован широкий набор функций многоадресной рассылки 2 уровня, включая IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и фильтрацию. Поддержка данного функционала предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, которые набирают популярность и с каждым годом пользуются все большим спросом на рынке услуг. Применение функций IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких IPTV-подписчиков к одному сетевому интерфейсу. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить или заменить предустановленные настройки для портов подписчиков многоадресной рассылки. Поддержка IGMP Authentication исключает возможность несанкционированной IPTV-подписки благодаря проведению аутентификации телевизионных приставок.   Quality of Service Коммутатор DGS-1510-52X/ME поддерживает расширенный функционал QoS (Quality of Service) для предоставления качественного сервиса Triple Play. Классификация пакетов осуществляется на основе различных полей заголовка или определяемого пользователем содержимого пакета, обеспечивая возможность приоритизации трафика. С помощью функции управления полосой пропускания провайдеры смогут определить уровень пропускной способности входящего/исходящего канала для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с.   Простота обслуживания, эффективный поиск и устранение неисправностей Реализованная в коммутаторе поддержка расширенного функционала OAM (Operation, Administration and Management) позволяет значительно упростить обслуживание, поиск и устранение неисправностей. С помощью функции диагностики кабеля можно удаленно контролировать состояние Ethernet-кабеля и определять место возникновения неисправности, что позволит провайдеру снизить расходы на обслуживание оборудования. Функция Connectivity Fault Management (CFM, IEEE 802.1ag) предназначена для контроля, поиска и устранения неисправностей в Ethernet-сетях, предоставляя провайдерам возможность выполнять проверку соединения, изолировать проблемные сегменты сети и идентифицировать пользователей таких сегментов.    Безопасность и аутентификация В коммутаторе DGS-1510-52X/ME предусмотрен расширенный функционал аутентификации пользователя/устройства, включая 802.1X, управление доступом на основе MAC-адресов (MAC). Функции MAC позволяют сетевым администраторам проводить аутентификацию пользователя/устройства и управлять безопасностью сети без необходимости установки клиентского программного обеспечения, что очень важно, в случае, если установка ПО на оборудовании клиента невозможна. Аутентификация на основе узла обеспечивает точное управление доступом для каждого устройства сети. Для интеграции с биллинговыми системами и сервисами реализована поддержка RADIUS. Предусмотренная в коммутаторе DGS-1510-52X/ME функция IP-MAC-Port Binding (IMPB) обеспечивает строгую привязку по адресам и интерфейсам, а ARP Spoofing Prevention – защиту сети от атак типа Man-In-The-Middle и ARP Spoofing.
• 48 портов 10/100/1000Base-T • 4 порта 10GBase-X SFP+ • Автоматическое определение MDI/MDIX
• Power (на устройство) • Redundant Power Supply (RPS) (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт) • Fan Error
Консольный порт
• RJ-45
• UTP категории 5, 5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
• 176 Гбит/с
Максимальная скорость передачи пакетов
• 130,95 Mpps
Метод передачи
Таблица MAC-адресов
• 16K записей
Обновление
MAC-
адресов
• До 512 статических записей MAC-адресов
• 3,0 Мб
Flash-память • 32 Мб
• IEEE802.3 • IEEE802.3u • IEEE802.3ab
• IEEE 802.3ae 10 GbE • IEEE802.3az • IEEE802.3z • Управление потоком IEEE 802.3x
Cтекирование
• Виртуальное стекирование    - D-Link Single IP Management    - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
• Таблица MAC-адресов: 16К • Управление потоком    - Управление потоком 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL    - Back pressure • Jumbo-фреймы размером до 9K • Spanning Tree Protocols    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP    - Фильтрация BPDU    - Root Restriction • Функция обнаружения петель Loopback detection • Link aggregation    - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad • Зеркалирование портов    - Поддержка 1 группы зеркалирования    - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)    - на основе VLAN    - RSPAN • Voice VLAN • Private VLAN • Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) • L2 Protocol Tunneling (L2PT)
• IGMP Snooping    - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness     - Поддержка 1024 групп    - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла    - Report Suppression    - Аутентификация IGMP    - Фильтрация IGMP • MLD Snooping    - MLD v1, MLD v2 awareness    - Поддержка 1024 групп    - MLD snooping Fast Leave на основе порта/узла
• Группы VLAN    - Макс. 4094 VLAN    - VLAN на основе порта    - VLAN на основе MAC-адресов • 802.1Q Tagged VLAN • GVRP    - Макс. 255 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • Double VLAN (Q-in-Q)    - Q-in-Q на основе портов    - Q-in-Q Selective • ISM VLAN • VLAN Translation • VLAN Trunking
Функции уровня 3
• Макс. 1024 записей ARP - Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • Маршрут по умолчанию • Статический маршрут    - Поддержка 64 статических маршрутов IPv4    - Поддержка 32 статических маршрутов IPv6
• CoS на основе:    - Порта коммутатора    - Очередей приоритетов 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether Type    - IPv4/IPv6-адреса    - DSCP    - ToS    - Типа протокола    - TCP/UDP-порта    - Класса IPv6-трафика    - Метки потока IPv6    - Содержимого пакета, определяемого пользователем • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)    - На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)    - Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • Обработка очередей    - Strict Priority Queue (SPQ)    - Weighted Round Robin (WRR) • QoS по расписанию • Три цвета маркировки    - CIR/PIR мин. шаг до 8 Кбит/с    - Two Rate Three Color Marker (trTCM), CBS/PBS    - Single Rate Three Color Marker (srTCM), CBS/EBS • 8 выходных очередей
Списки управления доступом
(ACL)
• ACL на основе    - Порта коммутатора    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether type    - IPv4/v6-адреса    - Класса трафика IPv6    - Метки потока IPv6    - DSCP    - ToS    - Типа протокола    - Номера порта TCP/UDP    - Содержимого пакета, определяемого пользователем • До 1024 правил доступа для входящего трафика • ACL по расписанию • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU
• 802.1X    - Управление доступом на основе порта    - Управление доступом на основе узла    - Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе MAC-адресов    - Управление доступом на основе узла    - Управление доступом на основе порта    - Динамическое назначение VLAN • Microsoft® NAP (IPv4) • Guest VLAN • RADIUS (IPv4) • TACACS (IPv4) • TACACS+ (IPv4) • XTACACS+ (IPv4) • Trusted Host • Ведение учетных записей RADIUS • 4 уровня учетной записи пользователя • Web-based Access Control • Compound Authentication
• SSH v1/v2 • SSL v1/v2/v3 • Port Security    - До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IP-MAC-Port Binding (IMPB)    - Проверка ARP-пакетов    - Проверка IP-пакетов    - DHCP Snooping    - DHCPv6 Snooping1    - DHCPv6 Guard1    - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1    - IPv6 ND Snooping1    - IPv6 ND Inspection1 • Сегментация трафика • D-Link Safeguard Engine • L3 Control Packet Filtering • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • DHCP Server Screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS
OAM
• Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4) • TFTP/FTP-клиент (поддержка IPv4) • ZModem • Журналирование вводимых команд • IPv6 Neighbor Discovery • SNMP v1/v2c/v3 (поддержка IPv4) • SNMP Traps • Системный журнал    - Макс. кол-во записей в журнале: 10 000 • SMTP (IPv4) • RMON v1:    - Поддержка групп 1, 2, 3, 9 • RMON v2:    - Поддержка группы Probe Config • 802.1AB LLDP    - LLDP-MED • BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4) • Автоматическая настройка DHCP1 • DHCP Relay (поддержка IPv4)    - DHCP Relay Option 60, 61 и 82    - DHCP Client Option 12 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID1 • Поддержка нескольких копий ПО (Multiple Images) • Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configurations) • Файловая система Flash • Мониторинг CPU • Мониторинг памяти • SNTP (поддержка IPv4) • Команды отладки • Восстановление пароля • Шифрование пароля • Ping • Traceroute • Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) (поддержка IPv4) • Zero Touch Provisioning (ZTP)1 • sFlow • D-Link Network Assistant1 • Поддержка Real Time Clock (RTC)
MIB
• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 • RFC1212 • RFC1213 • RFC1215 • RFC1493, RFC4188 • RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576 • RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636 • RFC271, RFC1757, RFC2819 • RFC2021 • RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635 • RFC2668 • RFC2674, RFC4363 • RFC2618 • RFC4022 • RFC4113 • RFC3298 • RFC2620 • RFC2925 • RFC2465 • RFC2466 • RFC4293 • RFC3289
• 440 x 210 x 44 мм
• 2,40 кг
MTBF
(часы)
• 465 240
• 145,948 БТЕ/час
• От 100 до 240 В переменного тока, 50~60 Гц
• 40,7 Вт
• 28,6 Вт/100 В • 28,9 Вт/240 В
• 2 вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения
Уровень шума • 45,9 дБ
• Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества (до 6 кВ)
• Коммутатор DGS-1510-52X/ME • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) • Коннектор для подключения к резервному источнику питания • Кабель питания • Зажим для кабеля питания • Консольный кабель • Краткое руководство по установке • Установочный компакт-диск • Наклейка с серийным номером
EMI
• CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI
• cUL, CB
  1 Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1510-52X/ME
DGS-1510-52X/ME  Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-Т и 4 портами 10GBase-X SFP+
Резервный источник питания и кабель
DPS-500A
Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
DPS-CB150-2PS v.B1
Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам
DEM-431XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-432XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-433XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-434XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-435XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LRM для многомодового оптического кабеля (до 220 м)
DEM-302S-LX
1000Base-LX, длина волны 1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км
Дополнительные трансиверы
WDM
SFP
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-302S-BX
D
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-436XT-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-436XT-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1330 нм, Rx: 1270 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-CB100S Кабель длиной 1 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DEM-CB300S Кабель длиной 3 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DEM-CB700S Кабель длиной 7 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DGS-1510-52X/ME/A Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 2.10.B008
Программное обеспечение версии 2.10.B005
Программное обеспечение версии 2.10.B004
Программное обеспечение версии 2.10.B003
Программное обеспечение версии 2.10.B002
Руководство по установке
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link DGS-6600-24SC2XS
D-Link DEM-422XT
DEM-422XT D-Link DEM-422XT
D-Link DGS-3130-30S
D-Link DIS-100E-5W
DIS-100E-5W D-Link DIS-100E-5W
D-Link DES-1018MPV2
D-Link DWS-4026
DWS-4026 D-Link DWS-4026
D-Link DGS-1024D
DGS-1024D D-Link DGS-1024D
D-Link DGS-1510-52L/ME
D-Link DEM-X70CX-1611
D-Link DGS-1210-52P/ME/A
D-Link DGS-1210-52MP/ME/A
D-Link DXS-3600-PWRDC-FB
DXS-3600-PWRDC-FB D-Link DXS-3600-PWRDC-FB
D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
D-Link DEM-X10CX-1271
D-Link DEM-302S-BXU
D-Link DEM-X40CX-1471
D-Link DEM-Q2801Q-SR4
