Артикул: DHS-24SP
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP осуществляет разделение сигнала между VDSL и POTS для 24 портов VDSL. Это устройство может быть использовано совместно с VDSL коммутаторами, такими, как DHS-3212/DHS-3224. Таким образом в одной абонентской линии одновременно передаются высокочастотный VDSL сигнал и низкочастотный голосовой сигнал. DHS-24SP VDSL POTS сплиттер разделяет сигналы на строне CO (Центрального офиса), позволяя VDSL сигналам передаваться по сетям передачи данных (таких, как линии ISP),а голосовым/fax данным передаваться по сетям PSTN (POTS).
Защита сигналов
DHS-24SP обеспечивает от высокочастотных помех и голосовых сервисов. LPF предоставляет защиту VDSL сигналов от помех, которые могут быть вызваны нелинейными или другими помехами от устройств, таких, как телефонные гарнитуры, факс-машины, модемы.
Частотные фильтры
Как CO устройство, DHS-24SP обеспечивает соединение между VDSL коммутатором и абонентским удаленным мостом (или "VDSL модемом"). 3 RJ-21 (Telco-50) разъема поддерживают 24 порта каждый. Один Telco-50 подсоединяется к VDSL коммутатору, один -VDSL линии, и последний - к PSTN линии. DHS-24SP обеспечивает фильтрацию для всех частот в диапазоне 800KHz - 7.9MHz.
Полное решение FTTH/FTTB
DHS-24SP является частью системного решения D-Link "оптика в дом/оптика в здание" , имеющего преимущества над технологией VDSL-over-Ethernet.
Решение включает:
  • DEV-301 удаленный мост
  • DEV-304 удаленный мост со встроенным 4-портовым коммутатором FastEthernet
  • DHS-3212/DHS-3224 многопортовые VDSL коммутаторы
  • Используются CHAMP 50-контактные female разъемы
  • 24 loops на шасси
  • Высокая степень изоляции между VDSL и ISDN/POTS
  • Telco-50 разъемы для упрощения подключения к wire patch panel
  • Диапазон рабочих температур-10 - 60
DHS-24SP:  VDSL сплиттер
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link SP-320-48
SP-320-48 D-Link SP-320-48
D-Link DSL-2640U/RA
D-Link DAS-3248/DC/C
D-Link DSL-224/T1
DSL-224/T1 D-Link DSL-224/T1
D-Link DSL-100D
DSL-100D D-Link DSL-100D
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DSB-C110
DSB-C110 D-Link DSB-C110
D-Link DCS-933L
DCS-933L D-Link DCS-933L
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link KVM-440
KVM-440 D-Link KVM-440
D-Link DCS-3415
DCS-3415 D-Link DCS-3415
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
