Артикул: DIR-806A/C
D-Link DIR-806A/C
Беспроводной интерфейс
  Используя беспроводной маршрутизатор DIR-806A, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с1). Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора2.     Безопасность   Беспроводной маршрутизатор DIR-806A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.     Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
  Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-806A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-806A в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-806A поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. 2Только для DIR-806A/C1.
  DIR-806A/C1
DIR-806A/B1
Процессор MT7620A (580 МГц)
Оперативная память 64 MБ, DDR2
Flash-память 8 MБ, SPI
Интерфейсы Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы Питание Беспроводная сеть 2.4G Беспроводная сеть 5G Интернет WPS
Кнопки Кнопка WPS/RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
Антенна Три внешние съемные антенны Три внешние несъемные антенны
Коэффициент усиления 5 дБи
Схема MIMO 2 x 2 (для 2,4 ГГц)
Разъем питания Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Типы подключения WAN
PPPoE + +
IPv6 PPPoE + +
PPPoE Dual Stack + +
Статический IP / Динамический IP + +
Статический IPv6 / Динамический IPv6 + +
PPPoE + Статический IP / Динамический IP + +
PPTP/L2TP + Статический IP + +
PPTP/L2TP + Динамический IP + +
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay + +
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 + +
DNS relay + +
Dynamic DNS + +
Статическая IP-маршрутизация + +
Статическая IPv6-маршрутизация + +
IGMP Proxy + +
RIP + +
Поддержка UPnP IGD + +
Поддержка VLAN + +
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) + +
Поддержка механизма
SIP ALG
Поддержка RTSP + +
Встроенное приложение UDPXY + +
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта + +
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT) + +
Контроль состояния соединений (SPI) + +
IP-фильтр + +
IPv6-фильтр + +
MAC-фильтр + +
URL-фильтр + +
DMZ-зона + +
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак + +
Виртуальные серверы + +
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS + +
VPN
IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through + +
IPsec-туннели + +
Локальный и удаленный доступ к настройкам TELNET/WEB (HTTPS, HTTP)
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках + +
Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS + +
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам + +
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс + +
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО + +
Сохранение и загрузка конфигурации + +
Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер + +
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени + +
Утилита ping + +
Утилита traceroute + +
Клиент TR-069 + +
SNMP-агент + –
Стандарты IEEE 802.11a/n/ac IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот 2400 ~ 2483,5 МГц 5150 ~ 5350 МГц 5650 ~ 5725 МГц
WEP + +
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) + +
МАС-фильтр + +
WPS (PBC/PIN) + +
Дополнительные функции
Режим «клиент» + +
WMM (Wi-Fi QoS) + +
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах + +
Расширенные настройки + +
Поддержка MBSSID + +
Гостевая Wi-Fi-сеть + –
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал + –
Скорость беспроводного соединения IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
802.11a 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
802.11b 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c
802.11n 2,4 ГГц, HT20/HT40 15 дБм при MCS0~15 5 ГГц, HT20/HT40 15 дБм при MCS0~15
802.11ac VHT20 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8 VHT40 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8~9 VHT80 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8~9
802.11a -93 дБм при 6 Мбит/c -92 дБм при 9 Мбит/c -91 дБм при 12 Мбит/c -90 дБм при 18 Мбит/c -86 дБм при 24 Мбит/c -84 дБм при 36 Мбит/c -79 дБм при 48 Мбит/c -77 дБм при 54 Мбит/c -82 дБм при 6 Мбит/с -81 дБм при 9 Мбит/с -79 дБм при 12 Мбит/с -77 дБм при 18 Мбит/с -74 дБм при 24 Мбит/с -70 дБм при 36 Мбит/с -66 дБм при 48 Мбит/с -65 дБм при 54 Мбит/с
802.11b -98 дБм при 1 Мбит/с -95 дБм при 2 Мбит/с -93 дБм при 5,5 Мбит/с -90 дБм при 11 Мбит/с -79 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g -91 дБм при 6 Мбит/c -90 дБм при 9 Мбит/c -88 дБм при 12 Мбит/c -86 дБм при 18 Мбит/c -84 дБм при 24 Мбит/c -81 дБм при 36 Мбит/c -76 дБм при 48 Мбит/c -74 дБм при 54 Мбит/c -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c
802.11n 2,4 ГГц, HT20 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -81 дБм при MCS4 -77 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS6 -74 дБм при MCS7 2,4 ГГц, HT40 -88 дБм при MCS0 -86 дБм при MCS1 -84 дБм при MCS2 -81 дБм при MCS3 -77 дБм при MCS4 -74 дБм при MCS5 -72 дБм при MCS6 -70 дБм при MCS7 5 ГГц, HT20 -92 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -86 дБм при MCS3 -84 дБм при MCS4 -78 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -75 дБм при MCS7 5 ГГц, HT40 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -79 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS6 -73 дБм при MCS7 HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7
802.11ac VHT20 -92 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -86 дБм при MCS3 -84 дБм при MCS4 -79 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -76 дБм при MCS7 -71 дБм при MCS8 VHT40 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -81 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -74 дБм при MCS6 -73 дБм при MCS7 -68 дБм при MCS8 -66 дБм при MCS9 VHT80 -85 дБм при MCS0 -84 дБм при MCS1 -83 дБм при MCS2 -80 дБм при MCS3 -76 дБм при MCS4 -72 дБм при MCS5 -70 дБм при MCS6 -68 дБм при MCS7 -63 дБм при MCS8 -61 дБм при MCS9 VHT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 -59 дБм при MCS8 VHT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 -54 дБм при MCS9 VHT80 -76 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS1 -71 дБм при MCS2 -68 дБм при MCS3 -64 дБм при MCS4 -60 дБм при MCS5 -59 дБм при MCS6 -58 дБм при MCS7 -53 дБм при MCS8 -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
802.11a BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11b DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11ac BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Антенны
ANT24-0800 + –
ANT24-0801 + –
ANT24-0802 + –
ANT24-0802C + –
ANT24-1200 + –
ANT24-1201 + –
ANT24-1202 + –
ANT24-1400 + –
ANT24-1800 + –
ANT24-2100 + –
ANT70-0800 + –
ANT70-1000 + –
ANT70-1400N + –
ANT70-1800 + –
Удлинитель
ANT24-CB03N (только с внешними антеннами) + –
ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) + –
ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) + –
Модуль грозозащиты
ANT70-SP (только с внешними антеннами) + –
ANT-SP (только с внешними антеннами) + –
Размеры 192 x 108 x 30 мм 192 x 108 x 30 мм
Вес 240 г 240 г
Питание Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Температура Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C
Влажность При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
  Маршрутизатор DIR-806A Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DIR-806A/DARU/C1   Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
ANT24-0800
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801
Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802
Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C
ANT24-1200
Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400
Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100
Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800
Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N*
ANT24-CB09N*
ANT70-SP*
Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DIR-806A/C/C1 Вид сзадиВид справаВид спереди
Общее описание для DIR-806/С1
Обновление ПО (версия 3.0.1) для DIR-806/С1
  Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность настройки параметров интеллектуального распределения wifi клиентов. 2. Добавлен механизм автосогласования Coexistence 20/40. 3. Включена возможность одновременной работы IGMP и UDPXY. 4. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы для диапазона 2.4G и каналы выше 100-го для диапазона 5G из механизма автовыбора канала. 5. Добавлена функция резервирование WAN.   Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks. 2. Улучшен алгоритм автовыбора каналов. 3. Улучшен алгоритм работы функционала WPS. 4. Улучшена производительность PPTP/L2TP соединений. 5. Улучшена стабильность и скорость беспроводной сети. 6. Доработки интерфейса.   Важно:
Заводская версия ПО (версия 3.0.0) для DIR-806/С1
Краткое руководство по установке для DIR-806/С1
Руководство пользователя для DIR-806/С1
D-Link DI-704P
DI-704P D-Link DI-704P
D-Link DIR-636L
DIR-636L D-Link DIR-636L
D-Link DI-784
DI-784 D-Link DI-784
D-Link DIR-620/A1
DIR-620/A1 D-Link DIR-620/A1
D-Link DIR-300/NRU/B7
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DIR-825/A/D1
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DCS-45/B1
DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
D-Link DCS-6818
DCS-6818 D-Link DCS-6818
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DES-1024D
DES-1024D D-Link DES-1024D
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DCS-4622
DCS-4622 D-Link DCS-4622
D-Link DFE-932Rx
DFE-932Rx D-Link DFE-932Rx
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DWL-2000AP
DWL-2000AP D-Link DWL-2000AP
