Артикул: DIR-860L
D-Link DIR-860L
Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор DIR-860L оснащен портом USB 3.0 и поддерживает облачный сервис mydlink. Используя новейшую беспроводную технологию, маршрутизатор обеспечивает простое подключение, управление и мониторинг сети. Благодаря поддержке облачного сервиса mydlink и использованию приложения SharePort Mobile маршрутизатор позволяет получить доступ к медиа-контенту и его потоковое воспроизведение.   Быстрая и надежная организация домашней сети Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-860L позволяет объединить все компьютеры и мобильные устройства в единую домашнюю сеть с широкополосным доступом в Интернет. Одновременная работа в двух диапазонах позволяет осуществлять потоковую передачу HD-видео, совершать Интернет-звонки и просматривать страницы в Интернет без задержек и из любой точки Вашего дома. Гигабитные порты Ethernet обеспечивают высокоскоростное проводное подключение до 4-х компьютеров или других устройств. Благодаря стильному дизайну, легкости в использовании и поддержке IPv6 данный маршрутизатор является идеальным решением для работы в сетях сегодня и в будущем.   Сервис mydlink  Маршрутизатор поддерживает облачный сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами из любой точки Вашего дома. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.   Общий доступ к файлам одним касанием   С помощью приложения SharePort Mobile, установленного на Вашем мобильном устройстве, можно получить быстрый доступ к документам, фильмам, изображениям и музыке на USB-накопителе, подключенном к маршрутизатору DIR-860L. Можно загрузить музыкальную библиотеку на USB-накопитель и организовать общий доступ к файлам из любой точки дома. Кроме того, можно просматривать фотографии на ТВ-экране, в то время как остальные члены семьи смотрят фильмы на своих мобильных устройствах. Пользователь может организовать потоковую передачу медиа-файлов на несколько устройств или загрузить их на устройство для последующего воспроизведения в режиме офлайн. Интуитивный интерфейс обеспечивает любому пользователю быстрый доступ к различным функциям и приложениям, хранящимся на Вашем накопителе.   Технология Wireless AC, обеспечивающая потоковую передачу медиа-контента без задержек   Маршрутизатор DIR-860L поддерживает новейшую технологию Wireless AC, обеспечивающую передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/с1 (900AC + 300N). Кроме того, DIR-860L поддерживает одновременную работу в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и оснащен 4 внутренними антеннами. Работа в двух диапазонах позволяет просматривать web-страницы, общаться с друзьями и проверять электронную почту, используя частоту 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для потоковой передачи медиа-контента, игр в режиме онлайн или совершения Интернет-звонков.   Простая установка и настройка  Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве под управлением iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. При наличии устройств с поддержкой облачного сервиса mydlink можно воспользоваться функцией автоматической настройки Zero Configuration. Для этого просто подключите устройство с поддержкой облачного сервиса mydlink к DIR-860L, и маршрутизатор автоматически добавится в учетную запись пользователя без выполнения каких-либо настроек.     1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11ac, которые подлежат изменению. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Интерфейсы устройства • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с),802.11ac (до 900 Мбит/с), 2,4 ГГц и 5 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • USB: порт USB 3.0    Антенна • Внутренняя двухдиапазонная smart beam антенна.  - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)   Схема MIMO • 2x2   Стандарты • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц   Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с   • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
• IEEE 802.11ac:    Один пространственный поток (SISO)
Индекс MCS Скорость кодирования Тип модуляции GI3=800нс GI=400нс
20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 80МГц (Мбит/с) 20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 80МГц (Мбит/с)
0 1/2 BPSK 6.5 13,5 29,3 7,2 15 32,5
1 1/2 QPSK 13 27 58,5 14,4 30 65
2 3/4 QPSK 19,5 40,5 87,8 21,7 45 97,5
3 1/2 16-QAM 26 54 117 28,9 60 130
4 3/4 16-QAM 39 81 175,5 43,3 90 195
5 2/3 64-QAM 52 108 234 57,8 120 260
6 3/4 64-QAM 58,5 121,5 263,3 65 135 292,5
7 5/6 64-QAM 65 135 292,5 72,2 150 325
8 3/4 256-QAM 78 162 351 86,7 180 390
9 5/6 256-QAM N/A 180 390 N/A 200 433,3
Два пространственных потока MIMO 2x2
0 1/2 BPSK 13 27 58,6 14,4 30 65
1 1/2 QPSK 26 54 117 28,8 60 130
2 3/4 QPSK 39 81 175,6 43,4 90 195
3 1/2 16-QAM 52 108 234 57,8 120 260
4 3/4 16-QAM 78 162 351 86,6 180 390
5 2/3 64-QAM 104 216 468 115,6 240 520
6 3/4 64-QAM 117 243 526,5 130 270 585
7 5/6 64-QAM 130 270 585 144,4 300 650
8 3/4 256-QAM 156 324 702 173,4 360 780
9 5/6 256-QAM N/A 360 780 N/A 400 866,6
  Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11a:    17 dBm (+/-2dB) при 6, 9 Мбит/с   17 dBm (+/-2dB) при 12~36 Мбит/с   16 dBm (+/-2dB) при 48 Мбит/с     15 dBm (+/-2dB) при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 17dBm  при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    17 dBm при 6, 9 Мбит/с   17 dBm при 12, 18 Мбит/с   17 dBm при 24, 36,48 Мбит/с   16 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15 12 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8 12 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9 12 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10 12 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11 12 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12 12 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13 12 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14 12 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15
5 GHz Band/HT-20 5 GHz Band/HT-40
17 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13 16 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14 15 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13 16 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14 15 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
VHT-20 VHT-40 VHT-80
17 дБм (+/-2 дБ) при MCS0 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS1 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS2 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS3 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS4 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS5 16 дБм (+/-2 дБ) при MCS6 15 дБм (+/-2 дБ) при MCS7 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS8   17 дБм (+/-2 дБ) при MCS0 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS1 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS2 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS3 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS4 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS5 16 дБм (+/-2 дБ) при MCS6 15 дБм (+/-2 дБ) при MCS7 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS8 13 дБм (+/-2 дБ) при MCS9 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS0 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS1 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS2 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS3 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS4 17 дБм (+/-2 дБ) при MCS5 16 дБм (+/-2 дБ) при MCS6 15 дБм (+/-2 дБ) при MCS7 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS8 14 дБм (+/-2 дБ) при MCS9
  Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    –82dBm при 6 Мбит/с    –81dBm при 9 Мбит/с    –79dBm при 12 Мбит/с    –77dBm при 18 Мбит/с    –74dBm при 24 Мбит/с    –70dBm при 36 Мбит/с    –66dBm при 48 Мбит/с   –65dBm при 54 Мбит/с  • IEEE 802.11b:    –76 dBm при 2 Мбит/с    –76 dBm при 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g:    –82 dBm при 6 Мбит/с    –81 dBm при 9 Мбит/с    –79 dBm при 12 Мбит/с    –77 dBm при 18 Мбит/с   –74 dBm при 24 Мбит/с    –70 dBm при 36 Мбит/с    –66 dBm при 48 Мбит/с    –65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
-82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
HT-20 HT-40 HT-80
-82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 -59 дБм при MCS8 -57 дБм при MCS9 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 -54 дБм при MCS9 -76 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS1 -71 дБм при MCS2 -68 дБм при MCS3 -64 дБм при MCS4 -60 дБм при MCS5 -59 дБм при MCS6 -58 дБм при MCS7 -53 дБм при MCS8 -51 дБм при MCS9
  Минимальные системные требования • Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше • Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java • CD-ROM • Сетевой интерфейс Ethernet • Кабельный или DSL-модем • Подписка на услуги Интернет-провайдера   Расширенные функции • Функция Guest Zone • SharePort™ Web Access  • Web-мастер установки на нескольких языках  • Технология Green Ethernet • Поддержка медиа-сервера DLNA • Межсетевой экран   - Network Address Translation (NAT)   - Stateful Packet Inspection (SPI) • Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec   Функции mydlink • Удаленное управление • Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений  • Просмотр клиентов, подключенных на данный момент • Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента • Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента • Управление беспроводной сетью • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android   Поддержка мобильных приложений • mydlink Lite • SharePort Mobile • QRS Mobile   Безопасность беспроводной сети • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
DIR-860L/RU Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом 3.0
DIR-860LA1 Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия v1.11b01)
Краткое руководство по установке (EN)
SharePort Plus v.4.21
D-Link DIR-320
DIR-320 D-Link DIR-320
D-Link DIR-620/A1
DIR-620/A1 D-Link DIR-620/A1
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DI-300MW
DI-300MW D-Link DI-300MW
D-Link DIR-620/S
DIR-620/S D-Link DIR-620/S
D-Link DI-714
DI-714 D-Link DI-714
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DSA-2006
DSA-2006 D-Link DSA-2006
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DCS-6210
DCS-6210 D-Link DCS-6210
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
D-Link KVM-140
KVM-140 D-Link KVM-140
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
D-Link DCS-6620
DCS-6620 D-Link DCS-6620
