Артикул: DIS-100G-6S
D-Link DIS-100G-6S, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DIS-100G-6S, оснащенный 4 портами 10/100/1000Base-T, а также 2 портами 1000Base-X SFP, которые используются для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.   Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP40) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-6S в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть установлено на DIN-рейку с помощью соответствующего кронштейна. DIS-100G-6S оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.    Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.   Эффективная передача данных
DIS-100G-6S поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-6S соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика.   1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
Процессор • 250 МГц
Flash-память • 512 КБ
Интерфейсы • 4 порта 10/100/1000Base-T • 2 порта 1000Base-X SFP • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
Индикаторы • PWR • SFP (на порт 1000Base-X) • Link/Activity (на порт 10/100/1000Base-T)
Разъем питания • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 48 В DC)
Корпус • Металлический корпус (стандарт IP40)
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дополнительные функции • IEEE 802.1p QoS: 8 очередей на порт
Коммутационная матрица • 12 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов • 4K записей
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 8,928 Mpps
Буфер пакетов • 224 КБ
Jumbo-фрейм • 9,6 КБ
Размеры (Д x Ш x В) • 102 x 28 x 162 мм
Вес • 0,4458 кг (ревизия /A1) • 0,4596 кг (ревизия /A2)
Питание • 12-48 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
Максимальная потребляемая мощность • 4,82 Вт (ревизия /A1) • 4,89 Вт (ревизия /A2)
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 2,45 Вт (ревизия /A1) • 1,48 Вт (ревизия /A2)
Тепловыделение • 16,44 БТЕ/час (ревизия /A1) • 16,68 БТЕ/час (ревизия /A2)
MTBF • 569 768 (ревизия /A1) • 794 683 (ревизия /A2)
Температура • Рабочая: от -20 до 65 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
• Коммутатор DIS-100G-6S • Клеммный блок • Комплект для установки на DIN-рейку • Краткое руководство по установке
Дополнительные трансиверы
SFP-трансиверы • DIS-S301SX • DIS-S302SX • DIS-S310LX • DIS-S310R • DIS-S310T • DIS-S330LH • DIS-S330R • DIS-S330T • DIS-S350LHX • DIS-S380ZX
Сертификаты • CE • FCC
EMS • EN 61000-4-2 ESD • EN 61000-4-3 RS • EN 61000-4-4 EFT • EN 61000-4-5 Surge • EN 61000-4-6 CS • EN 61000-4-8
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04267/20, срок действия до 08.12.2025
DIS-100G-6S/A2A Промышленный неуправляемый коммутатор, 4x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, -20..65°C (Питание 12-48 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S330LH
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LH (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C
DIS-S310R
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S310T
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S330R
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-S330T
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-100G-6S/A Вид справаВид справаВид сзади
D-Link DGS-3420-28SC
D-Link DGS-3620-28PC
D-Link DGS-3130-54TS
D-Link DES-3526_RFB
D-Link DGS-3120-48PC/*RI
D-Link DES-1008D
DES-1008D D-Link DES-1008D
D-Link DES-3028
DES-3028 D-Link DES-3028
D-Link DES-1016C
DES-1016C D-Link DES-1016C
D-Link DGS-3630-52TC
D-Link DGS-1210-20/F1
D-Link DES-1008P+
DES-1008P+ D-Link DES-1008P+
D-Link DES-3200-18_RFB
D-Link ANT70-1800
ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
D-Link DEM-314GT/I
D-Link ANT24-1800
ANT24-1800 D-Link ANT24-1800
D-Link DES-3200-28F_RFB
D-Link DES-1210-28P
D-Link DES-1016/A
DES-1016/A D-Link DES-1016/A
