Артикул: DSS-100E-18P
D-Link DSS-100E-18P, Power over Ethernet
Неуправляемый коммутатор DSS-100E-18P, оснащенный 16 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE, 1 портом 10/100/1000Base-T и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.     Несколько режимов работы Коммутатор DSS-100E-18P оснащен трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Standard, Isolate и Extended.
   Режим Standard
В режиме Standard трафик может передаваться между всеми портами коммутатора, и они работают как порты обычного неуправляемого коммутатора. Порты 1-8 поддерживают функцию приоритета портов для оптимизации трафика.
  Режим Isolate
В режиме Isolate трафик между портами 1-16 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портами 17 и 18.
  Режим Extended
В режиме Extended максимальное расстояние передачи данных и подачи питания на портах 9-16 будет увеличено до 250 м1.
  Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 9-16 коммутатора DSS-100E-18P может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extended. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).   Power over Ethernet 16 портов коммутатора DSS-100E-18P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 230 Вт, что позволяет пользователям подключать к DSS-100E-18P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.     Uplink-порты Коммутатор DSS-100E-18P оснащен uplink-портом 10/100/1000Base-T и uplink-комбо-портом 100/1000Base-T/SFP для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), накопителя, сервера или вышестоящего коммутатора.
1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
• 16 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE • 1 порт 10/100/1000Base-T • 1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE) • PoE Max
DIP-переключатели
• Трехпозиционный DIP-переключатель (режимы Standard, Isolate, Extended)
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)1 • Автоматическое согласование скорости на каждом порту • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
• 7,2 Гбит/с
Размер таблицы МАС-адресов
• 4K записей
• 5,36 Mpps
• 352 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-16
Бюджет мощности PoE
• 230 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 440 x 178 x 44 мм
• 2,137 кг
• 265 Вт (функция PoE включена) • 16,89 Вт (функция PoE выключена)
• 9,63 Вт (240 В)
• Макс.: 885,3 БТЕ/час • В режиме ожидания: 33,4 БТЕ/час
• 30 000
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• 1 вентилятор
• Коммутатор DSS-100E-18P • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
• CE • RoHS • C-Tick • FCC
• LVD • UL • CB
1Объем сэкономленной благодаря применению функции IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) энергии зависит от условий использования коммутатора.
DSS-100E-18P/A1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 16x100Base-TX, 1x1000Base-T, 1xCombo 1000Base-T/SFP, PoE до 250м
1Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора (в зависимости от используемых портов не входит в комплект поставки).
DSS-100E-18P/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DEM-314GT/I
D-Link DES-1100-16
D-Link DPS-510
DPS-510 D-Link DPS-510
D-Link DEM-201FL
DEM-201FL D-Link DEM-201FL
D-Link DIS-S330R
DIS-S330R D-Link DIS-S330R
D-Link DES-3200-28/ME/C
D-Link DES-3200-52
D-Link DES-1210-10/ME/A
D-Link DMS-1100-10TP
D-Link DWL-8200AP
DWL-8200AP D-Link DWL-8200AP
D-Link DGS-711
DGS-711 D-Link DGS-711
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
D-Link DGS-1024D/G2
D-Link DES-7005
DES-7005 D-Link DES-7005
