Артикул: DWA-140
D-Link DWA-140
Беспроводной USB-адаптер DWA-140 стандарта 802.11n RangeBooster N обеспечивает Wi-Fi-подключение с высоким качеством приема сигнала. Подключившись к сети Интернет можно просматривать Web-страницы и потоковое видео, слушать музыку, наслаждаться играми в режиме онлайн, а также получать совместный доступ к различному контенту.   Высокая производительность
Благодаря скорости беспроводного соединения N300, адаптер обеспечивает эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-140 поддерживает шифрование WEP/WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором RangeBooster N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-140 является обратно совместимым с устройствами 802.11g.    Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера, что позволяет настроить устройство без помощи специалиста. WPS (Wi-Fi Protected Setup) обеспечивает расширенные функции безопасности, доступные для настройки любому пользователю. Кроме того, нет необходимости в ручном вводе сложных кодов шифрования – просто нажмите кнопку для авторизации Вашего устройства в сети.   Удобство подключения
Компактный USB-адаптер DWA-140 является идеальным решением для быстрого подключения, где бы Вы не находились. Подключив устройство к свободному USB-порту ноутбука или настольного компьютера можно просматривать Web-страницы и потоковое видео, а также общаться с друзьями. Благодаря высокому уровню производительности, качеству приема и функциям безопасности адаптер DWA-140 является идеальным решением для создания беспроводного подключения компьютеров.
Интерфейсы • USB 2.0 • Индикатор состояния • Кнопка WPS   Безопасность • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup – PIN & PBC   Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b   Операционная система Windows® 8, 7, Vista, XP SP3   Совместимые Web-браузеры • Internet Explorer® версия 7 или выше • Mozilla® Firefox® версия 3.0 или выше   Интерфейс USB-порт2   Диапазон частот • 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц   Скорость беспроводного соединения1 • 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с • 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162 86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
Единица измерения: Мбит/с   Выходная мощность передатчика* • IEEE 802.11b:  18±1,5 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 14±1,5 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 14±1,5 dBm при HT-20, 14±1,5 dBm при HT-40 * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника • IEEE 802.11b:   -92 dBm при 1 Мбит/с   -90 dBm при 2 Мбит/с   -88 dBm при 5,5 Мбит/с   -86 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -89 dBm при 6 Мбит/с   -88 dBm при 9 Мбит/с   -86 dBm при 12 Мбит/с   -84 dBm при 18 Мбит/с   -81 dBm при 24 Мбит/с   -77 dBm при 36 Мбит/с   -74 dBm при 48 Мбит/с   -73 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   2,4 ГГц/HT-20   -89 dBm при MCS0/8   -86 dBm при MCS1/9   -84 dBm при MCS2/10   -81 dBm при MCS3/11   -77 dBm при MCS4/12   -73 dBm при MCS5/13   -72 dBm при MCS6/14   -71 dBm при MCS7/15   2,4 ГГц/HT-40   -86 dBm при MCS0/8   -83 dBm при MCS1/9   -81 dBm при MCS2/10   -78 dBm при MCS3/11   -74 dBm при MCS4/12   -70 dBm при MCS5/13   -69 dBm при MCS6/14   -68 dBm при MCS7/15   Антенна Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициетом усиления 2 dBi   Схема MIMO  2x2
DWA-140/D  Беспроводной USB-адаптер N300 (USB-удлинитель не входит в комплект поставки)
DWA-140/D1 Вид спередиВид справаВид слева
Общее описание для ревизии D1A
Драйверы v 4.04 для Windows от 2.11.2015 для ревизии Dx
Драйверы v 2.6.4.0 для MAC OS от 10.11.2014 для ревизии D1x
Драйверы v 4.02 для Windows от 10.11.2014 для ревизии D1x
D-Link DWL-5000AP
DWL-5000AP D-Link DWL-5000AP
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DCS-8515LH
DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
D-Link ANT24-CB09N/A
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link ANT24-1201
ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
D-Link DWA-185
DWA-185 D-Link DWA-185
D-Link DI-711
DI-711 D-Link DI-711
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DWL-3260AP
DWL-3260AP D-Link DWL-3260AP
D-Link DES-6306
DES-6306 D-Link DES-6306
D-Link DES-3624
DES-3624 D-Link DES-3624
D-Link DGS-1052
DGS-1052 D-Link DGS-1052
D-Link DSL-504G
DSL-504G D-Link DSL-504G
