Артикул: DWL-6000AP
D-Link DWL-6000AP
Точка доступа DWL-6000AP способна работать в беспроводных сетях стандартов и 802.11a, и 802.11b. Работает на 11 неперекрывающихся каналах (в общей сложности). Является идеальным устройством для работы в сети, включающей устройства обоих стандартов.
Преимущество новейшей двух- диапазонной технологии 2,4Ггц и 5Ггц, состоит в возможности организовывать сети общего доступа в публичных местах (образовательных заведениях и пр.). Устройство незаменимо для беспроводных сетей в аэропортах, кафе, универмагов, университетов и мест с большой концентрацией людей.
При максимальной скорости обмена данными в 72Mbps для частоты 5Ггц, и 22Mbps для частоты 2,4Ггц, пользователи DWL-6000AP получат наилучшее качество связи для передачи файлов и общения при помощи e-mail.
DWL-6000AP создана с использованием новейших технологий и с учетом последних разработк. Она построена на контроллере 802.11b от Texas Instruments, использующего фирменную технологию Digital Signal Processing, и чипсета от Atheros для 802.11a.
DWL-6000AP может выполнять роль моста между сетями 802.11a и 802.11b, или связывать их с традиционными, "проводными" сетями, для чего в устройстве есть встроенный порт 10/100 Ethernet.
Для соблюдения необходимой безопасности при передаче данных, пользователю предоставлена возможность включить WEP- шифрацию трафика - до 152 бит WEP в 5Ггц диапазоне, и до 256 бит WEP в 2,4Ггц диапазоне.
Все настройки и управление DWL-6000AP просты и производятся через Веб-интерфейс или программу AP Manager.
Параметры устройства Управление
  • Веб-интерфейс - Internet Explorer версии 5 и выше; Netscape Navigator версии 4 и выше, или любой другой Интернет-браузер с поддержкой Java
  • Программа Acess Point Manager
    Управление доступом
  • CSMA/CA с ACK
    Порты
  • Один порт 10/100 Base-T Ethernet, RJ-45(UTP)
  • Power (индикатор зеленого цвета)
  • 10/100 Link/Act (зеленый)
  • 11a VLAN(зеленый)
  • 11b VLAN(зеленый)
  • IEEE 802.11
  • IEEE 802.1d
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3u
  • Доступные каналы
  • 11 неперекрывающихся каналов
    Тип антенны
  • Двойная 5dBI антенна (стандартная)
    Мощность передатчика
  • 15dBM 2dB
    Стандарты 802.11a Скорости передачи
  • 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54, 72 Mbps
    Безопасность данных
  • 64, 128, 152-битный протокол WEP
  • Список разрешенных соединений
    Частотный диапозон
  • 5,150 - 5,350Ггц
    Принцип модуляции
    Способы модуляции
  • BPSK
  • QPSK
  • 16 QAM
  • 64 QAM
  • Расширенные стандарты 802.11b Скорости передачи
  • 1, 2, 5.5, 11, 22Mbps
    Безопасность данных
  • 64, 128, 256-битный протокол WEP
    Частотный диапозон
  • 2.4 - 2.462Ггц
    Радиус действия
  • До 100 метров на открытой местности
    Принцип модуляции
  • PBCC - Packet Binary Convolutional Coding
  • 11-chip Barker sequence
    Способы модуляции
  • Barker (1Mbps/0db)
  • Barker (2Mbps/3db)
  • CCK (5.5Mbps/5.5db)
  • PBCC (5.5Mbps/1.5db)
  • CCK (11Mbps/8.5db)
  • PBCC (11Mbps/4.5db)
  • PBCC (22Mbps/8.5db)
    DWL-6000AP -  Внутриофисная двух- стандартная точка беспроводного доступа IEEE 802.11а и IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста между сетями разных стандартов
    DWL-6000AP Вид спереди
    D-Link DSR-150N
    DSR-150N D-Link DSR-150N
    D-Link ANT24-0802C/A
    D-Link DIR-806A/B
    DIR-806A/B D-Link DIR-806A/B
    D-Link DWL-8600AP
    DWL-8600AP D-Link DWL-8600AP
    D-Link DWL-7000AP
    DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
    D-Link DIR-2150
    DIR-2150 D-Link DIR-2150
    D-Link ANT70-CB1N
    ANT70-CB1N D-Link ANT70-CB1N
    D-Link DWL-900AP
    DWL-900AP D-Link DWL-900AP
    D-Link DXE-810T/A
    DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
    D-Link DES-124FL
    DES-124FL D-Link DES-124FL
    D-Link DCS-33-3
    DCS-33-3 D-Link DCS-33-3
    D-Link DEM-433XT
    DEM-433XT D-Link DEM-433XT
    D-Link DP-602
    DP-602 D-Link DP-602
    D-Link DCS-6111
    DCS-6111 D-Link DCS-6111
    D-Link DCS-700L
    DCS-700L D-Link DCS-700L
    D-Link DCS-900W
    DCS-900W D-Link DCS-900W
    D-Link DCS-56P
    DCS-56P D-Link DCS-56P
    D-Link DXE-810S
    DXE-810S D-Link DXE-810S
