Артикул: DWL-G520
D-Link DWL-G520
Рекомендованная замена - DWA-520
Беспроводный PCI адаптер D-Link AirPlusXtremeG DWL-G520 расширенного стандарта 802.11g с повышенной производительностью предназначен для использования в настольных компьютерах. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры, сохраняя при этом совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b. Благодаря повышенной безопасности, этот адаптер является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием.
Скорость до 108 Mбит/с на частоте 2.4ГГц
DWL-G520 обеспечивает скорость соединения до 108Мбит/с (Турбо режим) при использовании в режиме инфраструктуры совместно с точками доступа и маршрутизаторами серии AirPlusXtremeG*. При работе в режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов DWL-G520 и/или DWL-G650 по типу "точка-точка" соединение осуществляется на скорости до 11 Мбит/с в соответствии со стандартом 802.11b.
*На точке доступа должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
  • DWL-G520: H/W A3 , B1 , B2 и выше
  • Совместимость со стандартами 802.11b
    Подобно адаптерам стандартов 802.11b, DWL-G520 использует для работы одну частоту 2,4ГГц, исключая сложности, присущие двухдиапазонным сетям. Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в сетях с оборудованием 802.11b, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
    Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, DWL-G520 позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G520 и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной.
    Wi-Fi Protected Access™
    Wi-FI Protected Access обеспечивает авторизацию и идентификацию пользователей на основании секретного ключа, периодическая смена которого происходит автоматически. При совместной работе с сервером RADIUS WPA использует протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, Протокол целостности временного ключа) для смены временного ключа на каждые 10 000 пакетов. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем стандарт WEP, который требует смены ключа вручную.
    Аутентификация 802.1x
    Беспроводный адаптер DWL-G520 поддерживает протокол аутентификации 802.1x для защиты сети от вторжений извне. При совместной работе с сервером RADIUS эта функция предоставляет средства идентификации клиента прежде, чем ему будет предоставлен доступ в сеть.
    Функция Pre-Shared Key
    Данная функция предоставляет множество удобств (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g) пользователям, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети. Используя режим WPA Pre-Shared Key, DWL-G520 будет автоматически получать новый ключ при каждом подключении к сети 802.11g. Необходимо только один раз ввести информацию о шифровании при настройке. Имея DWL-G520, пользователь будет автоматически получать новый ключ при каждом подключении, избегая неудобной процедуры ручного ввода ключа WEP.
    • Беспроводная LAN 802.11g
    • PCI 2.2
      Управление доступом к среде
    • CSMA/CA с ACK
      Типы сетевой инфраструктуры
    • Режим Ad-Hoc
    • Режим инфраструктуры
    • 2.4 - 2.4835ГГц
      Рабочие каналы
    • США (FCC): 11
    • Европа (ETSI): 13
      Скорости передачи*/ Типы модуляции
    • 802.11b:
      11Мбит/с, 5.5Мбит/с: CCK
      2Мбит/с: DQPSK
      1Мбит/с: DBPSK
    • 802.11g:
      54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
    • 1Мбит/с: -92dBm
    • 2Мбит/с: -88dBm
    • 5.5Мбит/с: -86dBm
    • 11Мбит/с: -84dBm
    • 6Мбит/с: -88dBm
    • 9Мбит/с: -85dBm
    • 12Мбит/с: -85dBm
    • 18Мбит/с: -81dBm
    • 24Мбит/с: -77dBm
    • 36Мбит/с: -73dBm
    • 48Мбит/с: -71dBm
    • 54Мбит/с: -70dBm
    • 1Мбит/с, 2Мбит/с, 5.5Мбит/с, 11Мбит/с: от 16dBm до 18dBm
    • 6Мбит/с, 9Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24Мбит/с: от 16dBm до 18dBm
    • 36Мбит/с: от 15dBm до 17dBm
    • 48Мбит/с: от 14dBm до 16dBm
    • 54Мбит/с, 108Мбит/с: от 13dBm до 15dBm
    • Внешняя съемная дипольная антенна с реверсным разъемом SMA
      Радиус действия*
    • В помещении: до100 м
    • Вне помещения: до 400 м
      *На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
    • Шифрование 64/128/152-бит WEP
    • Аутентификация 802.1x
    • WPA EAP, WPA PSK
    DWL-G520  Беспроводной PCI адаптер стандарта 802.11g, работающий на частоте 2,4 ГГц со скоростью до 108 Мбит/с
    DWL-G520 Вид спереди
    D-Link DCS-8515LH
    DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
    D-Link DWL-650
    DWL-650 D-Link DWL-650
    D-Link DIR-841
    DIR-841 D-Link DIR-841
    D-Link DWM-321D
    DWM-321D D-Link DWM-321D
    D-Link DWL-1750
    DWL-1750 D-Link DWL-1750
    D-Link ACS-USB-Cradle
    D-Link DWL-122
    DWL-122 D-Link DWL-122
    D-Link DVG-N5402SP/2S1U
